材料名称:7A03旧称:LC3标准:GB/T3196-1982●特性及适用范围:属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,铆钉合金。淬火人工时效状态可以铆接,是使用温度低于100℃时的高度铆钉材料。可热处理强化,抗剪切强度较高,耐蚀性和可切削性能尚好,淬火人工时效状态下使用;铆钉铆钉时,
2024-05-06 38/公斤2A04铝合金介绍:2A04具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下进行铆接(2~6h内,按铆钉直径大小而定)。2A04铝合金化学成分:硅Si:0
2024-05-06 29/公斤2A10铝合金介绍:剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。2A10铝合金化
2024-05-06 32/公斤2A11铝合金介绍:2A11铝合金为应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。2A11铝合金化学成分:
2024-05-06 32/公斤2A12铝合金介绍:2A12铝合金为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,2A12铝合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包
2024-05-06 32/公斤2B11铝合金介绍:2B11铝合金为铆钉用合金。2B11铝合金具有中等剪切强度,可热处理强化,在退火、刚淬火和热态下塑性尚好,铆钉必须在淬火后2h内铆接。2B11铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.50铜Cu:3.8~4.5镁M
2024-05-06 32/公斤2B12铝合金介绍:2B12铝合金为铆钉用合金。2B12铝合金剪切强度和2A02相当,其他性能和2B11相似,但铆钉必须在淬火后20min内铆接,故工艺困难,因而2B12铝合金应用范围受到限制。2B12铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.50铜
2024-05-06 32/公斤2A13铝合金介绍:2A13有良好的机械性能,强度大又便于加工,而且密度小,可作轻型结构材料。一般的硬铝中,镁不超过2%。锰可提高度度和耐蚀性,但一般限制锰小于1%,加入少量的钛可细化晶粒,铁与硅均限制在小于0.5-0.6%,并希望铁硅比值大于等于一。2A13铝合金化学成分:铝
2024-05-06 32/公斤2A14铝合金简介:2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应;耐蚀性不高,人工时效时有检间腐蚀倾向
2024-05-06 32/公斤2a16铝合金介绍:标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚好,焊缝腐蚀稳定性较低
2024-05-06 32/公斤2A17铝合金介绍:2A17铝板是一个获得工业应用的2???系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2???系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。2???系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2???系列铝板的厂家较少。质
2024-05-06 32/公斤2A80铝合金介绍:2A80耐热锻铝。热态下可塑性稍低,可进行热处理强化,高温强度高,无挤压效应;焊接性能与2A70相同,耐蚀性尚可,但有应力腐蚀倾向,可切削性尚可。2A80铝合金化学成分:硅Si:0.50-1.2铁Fe:1.0-1.6铜Cu:1.9-2.5锰Mn:0.20镁Mg
2024-05-06 32/公斤2A90铝合金介绍:这是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性和可切削性与2A70接近。2A90铝合金化学成分:硅Si:0.50-1.0铁Fe:0.50-1.0铜Cu:3.5-4.5锰Mn:0
2024-05-06 32/公斤2011铝合金介绍:2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。2011铝合金化学成分:铝Al(
2024-05-06 32/公斤2014铝合金介绍:2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应;耐蚀性不高,人工时效时
2024-05-06 32/公斤2017铝合金介绍:2017铝板是个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前
2024-05-06 32/公斤2024铝合金介绍:2024铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方
2024-05-06 32/公斤2124铝合金介绍:2124为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较公道,综合机能较好。良多国家都出产这个合金,是硬铝顶用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成
2024-05-06 32/公斤2a06铝合金特性:2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧
2024-05-06 32/公斤2219铝合金,美国变形铝及铝合金。2219铝合金耐蚀性差,机械加工性能好;钎焊性差,易于电弧焊和点焊。适用于在高温315℃下工作的结构件、高度度焊接件。特性及应用UNSA92219,ISOR209AlCu6Mn;中国GB2219(LY19)化学成分铝Al(小值):
2024-05-06 32/公斤2a50铝合金介绍材料名称:2A50旧称:LD5标准:YS/T439-2001特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所
2024-05-06 32/公斤2a70铝合金介绍材料名称:2A70旧称:LD7标准:YS/T439-2001特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异
2024-05-06 32/公斤LD10铝合金介绍材料名称:2A14旧称:LD10标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于2A50锻铝合金,它与2A50不同之处在于含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2
2024-05-06 32/公斤LD5铝合金介绍材料名称:2A50旧称:LD5标准:YS/T439-2001特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;
2024-05-06 32/公斤LD7介绍材料名称:2A70旧称:LD7标准:YS/T439-2001特性及适用范围:耐热锻铝。成分和2A80基本相同,但还加入少量的钛,故其比2A80细化;因含硅量较少,其热强性也比2A80较高,可热处理强化,工艺性能比2A80稍好,热态下具有高
2024-05-06 32/公斤ld8铝合金介绍标准:YS/T439-2001特性及适用范围:耐热锻铝。热态下可塑性稍低,可进行热处理强化,高温强度高,无挤压效应;焊接性能与2A70相同,耐蚀性尚可,但有应力腐蚀倾向,可切削性尚可。化学成分化学成份:硅S
2024-05-06 32/公斤3A21铝合金介绍:3A21标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好
2024-05-06 25/公斤3103铝合金介绍:3103铝合金,美国变形铝及铝合金。在建筑中广泛应用的主要为3000系列的“铝锰合金”,其中3003、3004、3005、3103、3105号合金被大量应用,这是因为铝锰合金中的金属锰的含量稳定在其饱和点附近,在与其他金属的共同作用下,3000系列的铝合金具有适当的延伸率
2024-05-06 25/公斤3004铝合金介绍:3004为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和
2024-05-06 32/公斤3005铝合金介绍:3000系列铝又可以称为防锈铝,我国3000系列铝板生产工艺较为秀。3000系列铝是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是这款防锈功能较好的系列,价格高于1000系列,是这款较为常用的合金系列。3005铝强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。3005铝合
2024-05-06 25/公斤LF5铝合金①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。LF5合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器
2024-05-06 32/公斤高等02铝合金介绍:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似;热处理不能强化,用电阻焊和原子氢焊焊接性良好,氩弧焊时有形成结晶裂纹的倾向;合金在冷作硬化和半冷作硬化状态下可切削性较好,退火状态下可切削性不良,可抛光
2024-05-06 32/公斤高等03铝合金介绍:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比高等02好,合金用气焊.氩弧焊.点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。高等03铝合金化学成分:硅Si:0.50-0.8铁Fe:0.5
2024-05-06 28/公斤高等05铝合金介绍:高等05为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
2024-05-06 30/公斤5B05铝合金介绍:5B05为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
2024-05-06 29/公斤高等12铝合金介绍:高等12防锈铝:主要是Al-Mg系合金。因其时效强化效果不明显,所以不宜热处理强化,但可以通过加工硬化来提高度度及硬度。高等12防锈铝主要性能特点是具有优良的抗蚀性。高等02铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.30铜Cu
2024-05-06 32/公斤高等13铝合金介绍:高等13防锈铝:主要是Al-Mg系合金。因其时效强化效果不明显,所以不宜热处理强化,但可以通过加工硬化来提高度度及硬度。高等13铝主要性能特点是具有优良的抗蚀性。高等13铝合金化学成分:铝AL:余量锌Zn:0.20锰Mn:0.10-0.
2024-05-06 28/公斤高等43铝合金介绍:高等43防锈铝:主要是Al-Mg系合金。因其时效强化效果不明显,所以不宜热处理强化,但可以通过加工硬化来提高度度及硬度。高等43铝主要性能特点是具有优良的抗蚀性。高等43铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:
2024-05-06 28/公斤5005铝合金介绍:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。5005铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:
2024-05-06 28/公斤5454铝合金介绍:5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。应用于汽车用车轮。5454铝合金化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.10镁Mg:2.4
2024-05-06 28/公斤
